Agregar superficie
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Acceso directo  |
           Agregar superficie  |
           Modificar Menú contextual  |
           Ctrl+Mayús+Alt+A (Windows) Cmd+Mayús+Opción+A (Mac)  |
El comando Agregar superficie crea un único objeto a partir de dos o más objetos planarios, siempre que se cumplan todas las condiciones siguientes:
Los objetos no son símbolos.
Los objetos se tocan o traslape entre sí.
Los objetos no están bloqueados ni agrupados.
Tenga en cuenta que los polígonos abiertos se convertirán en polígonos cerrados.
Agregar superficies:
Selección de los dos o más objetos a combinar.
Las propiedades del nuevo objeto se basan en el objeto situado en la parte inferior de la pila de objetos. Si el objeto inferior es una primitiva geométrica 2D (como un Rectángulo o un Círculo), el nuevo objeto tendrá sus atributos. Si el objeto inferior no es una primitiva geométrica 2D (como un piso o un pilar), el nuevo objeto será del mismo tipo, con las mismas propiedades. Usar el comando Enviar para apilar los objetos y obtener los atributos deseados o el tipo de objeto.
Seleccione Modificar > Agregar superficie.
